回帖:28个,阅读:8441次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/10/20 22:09:44
#20楼
环境温度高,散热肯定会差
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/10/21 9:28:43
#21楼
我感觉有关系
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/10/21 9:43:57
#22楼
回复 #20楼 goldage
答非所问,而且还说了一句地球人都知道的简单道理。
此帖发自论坛手机版
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/10/21 9:44:55
#23楼
回复 #14楼 cfg168
你说的这跟我的问题有什么关系
此帖发自论坛手机版
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/10/21 11:10:50
#24楼
电流越大,温升高,环境温度高,电机散热肯定不好
做什么事贵在坚持!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/10/22 17:12:03
#25楼
温度高了绝缘降低而引起电流增大
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2016/10/22 18:00:41
#26楼
电机的温度和电流是有关系的。好多电机烧掉,是因为过热,而烧掉是因为电流太大。电机不仅和温度和关系,和空气的含氧量也有关系。海拨2000米以上的高原,因为氧气含量少,所以电机散热困难,所以电机容易烧掉。高海拨地区的电器和低海拨地区的电器设计是不一样的。。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/22 23:53:52
#27楼
一般铜线或者铝线都是温度升高电阻加大,但是负载力矩不变的话电流不变,另外温度升高散热变差,电阻加大也就是发热加大,温度升高散热变差,自己考虑下先
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/10/23 13:52:55
#28楼
风叶损坏,散热不好,过载运行,缺相运行,堵转,轴承磨损严重造成转子与定子产生磨擦等都会造成温度升高!基本上是两大类原因,第一电流过大,第二散热不好。
109.3777
