回帖:28个,阅读:8442次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/20 11:51:55
#10楼
马达的电流数值能够影响马达本身的温度数值。
当马达的电流数值超出了正常的范围内以后,马达的温度就会飙升。
至于马达的使用环境,直接影响着马达的电流数值,因为高温环境下,铜线的电阻值就会比常温环境大,马达的功率输出就会降低,高温还影响着机械部件,没等绕组线圈高温烧毁,轴承直接先行烧毁卡死了。
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/10/20 11:52:23
#11楼
回复 #7楼 yejingmao
限制温升不是因为对电流有影响吧,而是对电机轴承寿命不利
此帖发自论坛手机版
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/10/20 12:00:58
#12楼
温度在电机允许范围内没事,如超出对电机的使用寿命有影响
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/20 12:58:26
#13楼
不能说没影响,只是影响很小很小
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/20 15:25:22
#14楼
马达的安装环境,适宜的最高温度应该是在50度以下,并且有良好的通风环境。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2016/10/20 16:53:00
#15楼
温度对绕组绝缘性能有影响,电机电流与电压和线圈绕组匝数、电阻率有关系
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/10/20 16:53:45
#16楼
影响绝缘阻值
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/20 18:58:00
#17楼
以下是引用wssmzh123在2016/10/20 11:52:23的发言:
温度超限了,长时间绝缘水平减低甚至损坏,后果可想而知。
有问题可加
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/10/20 19:28:34
#18楼
电机电流是电机本身功率与负载决定的,高温环境对电机电流的影响可以忽略不计,但电机长期在高温环境下运行将加速轴承、线圈的老化,影响电机使用寿命。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/10/20 19:39:22
#19楼
楼主的问题可以忽略不计
93.6874
