三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:3300 [上一页] [1] [2] [下一页]
554
lijinyuanljy
文章数:3
历史总积分:554
发表于:2016/10/18 13:19:38
各位大神:
   我现在用上位机pc把数据写入到plc,以及从plc读取数据,发送格式是这样的STX ,CMD ,ADDRESS, BYTES, ETX, SUM 这里面的ADDRESS怎么计算。plc为三菱的fx3u。在线等,谢谢!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/10/18 13:45:24
FX系列D区地址=xxx乘2+0x1000,
如D50的地址=50×2=0×64加0×1000
=0×1064
[此贴子已经被作者于2016/10/18 13:48:50编辑过]
lijinyuanljy
文章数:3
历史总积分:554
发表于:2016/10/18 14:12:27
回复 #1楼 xlian
其他的元件呢,比如M4000?
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/18 14:37:42
1、对于D区:
ADDR0小于8000:ADDR=1000H+ADDR0×2(ADDR0为实际地址值)
ADDR0大于8000:ADDR=0E00H+(ADDR0-8000)×2
2、对于C区:
字与双字:
ADDR0小于200:ADDR=0A00H+ADDR0×2
ADDR0大于等于200为双字逆计数器,则:
ADDR=0C00H+(ADDR0-200)×4
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/18 14:39:51
3、对于T区:
字:ADDR=0800H+ADDR0×2
位:ADDR=00C0H+ADDR0×2
4、对于M区:
ADDR0<8000:ADDR=0100H+ADDR0/8
ADDR0>=8000:ADDR=01E0H+(ADDR0-8000)/8
精通富士POD,富士PLC的编程
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/18 14:42:08
5、对于Y区
ADDR=00A0H+ADDR0/8
6、对于X区
ADDR=0080H+ADDR0/8
7、对于S区
ADDR=ADDR0/8
精通富士POD,富士PLC的编程
-173
easylinked
文章数:-3
年度积分:-173
历史总积分:-173
发表于:2016/10/18 16:09:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/10/19 8:33:41
有一个地址通讯列表,查一下。
gk528.com
557
laozhao23278
文章数:1
历史总积分:557
发表于:2016/10/22 9:59:45
怎么用C#,有案例么?
细嗅蔷薇047
文章数:9
历史总积分:627
发表于:2016/11/22 9:01:02
我用vb6.0 控制过PLC(FX5U),没问题的
93.6006
