三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:14190 [上一页] [1] [下一页]
FX5U回原点求助
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/10/18 13:02:51
FX5U回原点指令DSZR中需要DOG和零点两个信号,但设备上只配置了一个原点信号,而DOG和零点各需要一个输入点,不能重复,不知道怎么办呢。。。。。。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1133
854299181
文章数:66
历史总积分:1133
发表于:2016/10/18 19:45:57
不是可以重复吗?最近我也在用这FX5u,但还没试过,我自己百度了下说是可以的,就是近点和原点设置成一样指令跟ZRN差不多了
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/10/18 20:09:41
零点是伺服Z脉冲信号啊
let me go任我行
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/10/18 20:42:10
DOG信号是外接的,零点信号接伺服的Z向信号。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2436
冰红茶fjw
文章数:29
历史总积分:2436
发表于:2017/5/20 14:30:43
设为同一个检测信号就行了。
13464
逍遥的久鸣
文章数:4829
年度积分:464
历史总积分:13464
发表于:2017/5/20 14:45:30
可以用一个仿原点
传送文件助手
文章数:1
历史总积分:456
发表于:2017/9/20 16:23:22
回复 #3楼 fumz78
我想问一下FX-5U的plc  近点DOG和零点信号怎么在梯形图体现出来, 感觉与这个DDSZR指令对不上关系.
1004
469025821
文章数:67
历史总积分:1004
发表于:2017/9/21 10:54:24
在DSZR指令里DOG块碰到DOG开关由OFF变ON开始减速,当DOG块离开DOG开关由ON变OFF不是马上停止的,而是检测到第一个零相信号的上升沿才停止,这时是原点位置。零相信号是伺服电机编码器的Z相信号!零相信号和近点信号可以设定输入逻辑,即常开或者常闭输入!近点信号和零相信号重复DSZR指令当ZRN使用,同时零相信号逻辑标志位设置无效,这时零相信号和近点信号逻辑一样的!原点回归指令在编程里定位18块设置好或者程序编制好相关最高速度 基地速度 爬行速度  原点回归速度 原点位置方向== 带搜索的DSZR指令还要加上上下死点感应开关,当然接好编码器Z相信号和近点信号,然后一句原点回归指令DSZR A B C D就可以了 !
[此贴子已经被作者于2017/9/21 11:01:41编辑过]
845
512964268
文章数:15
历史总积分:845
发表于:2017/9/30 15:23:27
用同一个,一点问题都没有,自己试,不懂直接问客服,这样效率会很高
93.6006
