台达论坛
回帖:10个,阅读:1693次 [上一页] [1] [2] [下一页]
522
SuperSuper--Chan
文章数:9
历史总积分:522
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/17 15:56:52
使用一个光电开关做外部中断,扫到下降沿的时候触发外部中断..domvp d1336 d0  此时我记录脉冲数...图片上是我记录的数据,但是现在的问题是速度造成影响,,请问此时我要怎么补偿误差?
522
SuperSuper--Chan
文章数:9
历史总积分:522
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/17 15:57:23
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
品牌积分(台达):9
发表于:2016/10/17 16:13:49
在不确定的情况下在不同的速度下测出相应的平均误差。多个速度的误差建立一个误差-速度的曲线。自己数学一般的话用MATLAB。然后把这个曲线转化成程序,你就可以做到在相应速度的时候补偿相应的误差。。这一切的前提是,能把数学模型建立起来。无序的话估计谁也救不了。
522
SuperSuper--Chan
文章数:9
历史总积分:522
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/17 16:21:19
回复 #2楼 MIC小赖
现在这种情况应该是无序吧,数据又不是递增关系.又不是递减关系
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
品牌积分(台达):9
发表于:2016/10/17 16:25:18
回复 #3楼 SuperSuper--Chan
先尝试建立数学模型,然后再反过来验证。。无序的话你自己想想。。。怎么补偿,当然你可以把你经常用的速度的偏差算出来定点补偿。。但是这方法太容易出问题,我觉得还是从光电的相应时间上面动手。尽量减少光电的相应才是你现在要做的。
522
SuperSuper--Chan
文章数:9
历史总积分:522
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/17 16:56:28
回复 #4楼 MIC小赖
主要是最大值最小值间距幅度有点大,而且无规律,,影响了平均值
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
品牌积分(台达):9
发表于:2016/10/17 17:00:15
回复 #5楼 SuperSuper--Chan
这就麻烦。所以我觉得你现在最好从光电上想办法,毕竟响应时间越长误差也越大。。
522
SuperSuper--Chan
文章数:9
历史总积分:522
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/18 11:53:43
回复 #6楼 MIC小赖
我想再请教你一下,假设有四个区域开关 1 2 3 4,每一个区域开关绝对定位的区域都不一样,假设我现在按了第一个按钮,进入了一个加工,在加工过程中,我按了2.3.4 任意一个或者三个我都按了,此时我需要第一个按钮区域加工完毕后,才跳入2或3或4的加工区域,此时梯形图逻辑是怎样的?能不能举例说明或者直接梯形图演示?
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
品牌积分(台达):9
发表于:2016/10/18 11:57:53
回复 #7楼 SuperSuper--Chan
最简单就是互锁呀。。。每个位置你当成一个工位,每个工位在执行的置位一个BIT。这个BIT为1的时候按其他的都没用。
522
SuperSuper--Chan
文章数:9
历史总积分:522
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/18 12:04:29
回复 #8楼 MIC小赖
您QQ多少?加一下.我学习一下
109.382
