回帖:10个,阅读:983次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服控制中问题
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2016/10/17 8:27:50
伺服控制中有原点和上下限位或者前后限位!那个限位是干什么作用的?是不是设备正常运转中不会起作用。只是回原点或者说是在出现故障再有就是距离参数设置过大  后  那两个限位才起作用呀  我理解的对吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/10/17 8:30:47
外接限位开关,开关动作就停,和正反转控制的限位类似,你可可以在参数中设置关闭
自学成才!
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/10/17 8:39:26
防止机台故障撞击硬限位造成损失的,正常工作不会碰到限位。
呵呵呵呵呵呵呵呵
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/10/17 9:03:10
保证设备在正常工作范围内,防止运动部分撞到机械部件。
[此贴子已经被作者于2016/10/17 9:03:21编辑过]
let me go任我行
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2016/10/17 9:21:27
防止走过头了。
712
刘威YeHOpJDP
文章数:43
历史总积分:712
发表于:2016/10/17 9:37:26
限制行程,找原点时也能用到限位开关
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/10/17 9:43:35
又不是圆周运动,上下或是左右运动,你的机构总有个最终位置的,不能超过不受限制运动的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21556
1053370790
文章数:4865
年度积分:1181
历史总积分:21556
发表于:2016/10/17 9:55:48
伺服电机大部分都是连接丝杆,丝杆有固定行程,超过这个行程就会导致丝杆损坏或丝杆连接的工作台碰到其他东西。增加限位开关后碰到限位开关就不能继续往前走了。
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2016/10/17 13:42:12
看你伺服想怎样控制,也可以不用这些限位的
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/17 15:08:34
保证设备在正常工作范围内.
93.6006
