西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:6633次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
xxlplc
文章数:85
历史总积分:1049
发表于:2016/10/16 10:22:09
有了变频器还需要星三角接线吗?
不需要的话,变频器下面接的电机是什么接线形式啊?
变频器与星三角的关系是社么啊?
5分悬赏
19389
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:845
历史总积分:19389
发表于:2016/10/16 12:54:55
变频器与星三角启动没有什么关系,Y/△启动的目的是降低启动电流,而变频启动的电流比Y/△启动还要小,因此,有了变频,也就没必要Y/△启动。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/10/16 13:10:47
变频器调速用,星三角是简单,可靠,成本低的启动方式。
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2016/10/16 13:38:23
单相变频器,电机接三角形
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/16 14:55:13
电机的绕组星还是角接,决定了电机的供电电压,它必须要与变频器的输出电压相对应才行。比如说,一个3kW的变频器输出是三相220V的,那么它欲控制一个三相的3kW电机,也必须是220V等级的才行。而电机的供电电压与绕组接法在电机铭牌上有明确的标注,对应220V所对应的绕组接法即可。
我是你的朋友
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/10/16 19:23:16
按版主说的接就好了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/16 20:00:16
我见过用变频器
后面接线有星型的,也有三角形的
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/17 10:33:17
这个应该是变频和工频转换吧
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/10/17 10:40:01
4楼说的很清楚
如果考虑变频器坏了,电机也能干活的需要,电路解决切换。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24334
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:865
历史总积分:24334
发表于:2016/10/17 13:40:48
有变频器就不用星三角了
1109.3806
