变频器论坛
回帖:3个,阅读:1768次 [上一页] [1] [下一页]
996
chenjianzhon
文章数:6
历史总积分:996
发表于:2005/6/27 21:39:00
那位高人指点一下6SE70故障F002可能是那个硬件坏????
1047
bxy0312
文章数:12
历史总积分:1047
发表于:2005/6/29 18:03:00
过电压故障
984
jszyy1975
文章数:12
历史总积分:984
发表于:2005/6/29 21:49:00
故障代码应该可以在手册中查到哦
不过此代码非彼代码,谁有更详细的故障代码说明上传啊!
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/6/30 8:29:00
故障代码    F002        Pre-charging
在预充电时达不到80%的最小直流母线电压(P071 线电压x1.34)。超过3s 的最大预充电时间。
检查电源电压。
与P071 线电压相比较(在直流装置将P071 与直流母线电压相比较)。检查直流装置上的整流/回
馈单元。整流/回馈单元必须先于逆变器投入电网。
2658.7371
