DCS论坛
回帖:7个,阅读:2152次 [上一页] [1] [下一页]
DCS 液位变送器
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2016/10/15 19:59:36
各位朋友:不知出现这个尖脉冲,两分钟左右,是什么原因造成的?有谁能给解答一下吗?
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2016/10/15 20:00:34
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/10/15 20:59:17
考虑一下是否有干扰,或传感器有问题了
780
asdkw555
文章数:26
历史总积分:780
发表于:2016/10/16 19:48:31
同和利时,  应该不难查, 模块,线,变送器,  不要忘了 液位的波动,或者传感器的精度
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/21 14:10:34
你这液位为什么会是这样的输出?
按说液位不应该是这种锯齿波啊!
2484
WANGSHIXIA
文章数:82
年度积分:110
历史总积分:2484
发表于:2025/5/18 16:16:18
现场核对一下玻璃棒液位计是否也这样,是否工艺或者相关连设备引起的
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2025/8/26 15:58:38
(1)查查是总出现吗?若是,考虑现场变送器的检查或更换,或者量程设置问题;
(2)系统增加隔离栅,查看效果,若只是监测,没有联锁吗,先观察观察再说;
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/8/28 21:18:28
单位有块双支热电阻,平时运行都正常,没啥 问题,偏偏 有时机组启机的时候或是突然改变机组运行状态的时候 ,温度就会一个巨烈波动,不知问题出在哪呢。
思想决定高度
