变频器论坛
回帖:6个,阅读:1246次 [上一页] [1] [下一页]
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2016/10/15 0:54:39
ACS510开机电机有点抖动,电机还有点像卡住一样。测量了驱动光耦输出电压都正常,3相也平衡,不知道什么回事,求各位大师指点一下,谢谢
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/10/15 8:50:42
感觉还是驱动有问题。
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/10/15 9:25:54
驱动频率高点试下。
827
729710634
文章数:44
历史总积分:827
发表于:2016/10/15 11:54:48
频率到36左右,电机还是抖动,叫声还是有
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/15 13:37:29
我前几天就遇到这么个情况,电机抖动一会就报过流,更换变频器后正常,可变频器拆回去接了另外一个电机有可以正常运转
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/10/16 10:51:59
测6路触发极的保护管是否正常?
563
929210028
文章数:1
历史总积分:563
发表于:2016/10/17 8:05:05
检查一下IGBT触发端子的相序安装是否对应。
2250.8405
