回帖:14个,阅读:1450次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/10/14 20:36:13
大水磨床师傅反应,磨床进刀紊乱,有时连续进刀,有时不动,忽然进刀,检查发现进刀信号由一接近开关控制,给信号给控制器,输出3相220v控制进刀电机的前后运动。24v交流经过桥式整流,滤波,给接近开关供电。发现,接近开关的信号灯一直亮,无论有无感应,且输出一直是20v.再查,发现滤波电容就一个脚在线路上,另一个腐朽脱离。问题出来了,是因为滤波电容问题,还是接近开关问题,或控制器问题,导致这样的故障。初步怀疑是滤波,实测接近开关电压在22v左右,输出在20v左右,达不到控制器的要求,所以控制器内部芯片误动作,造成这样的状况。因为滤波后电压在30v左右。还有可能是接近开关问题,频繁切换,里面接触不良,一直输出。此外,就是控制器问题。磨床其余功能正常,手动进刀退刀都正常。
  更换过一个新的接近开关,发现输出电压只有12v左右,控制器,没任何反应
[此贴子已经被作者于2016/10/14 21:17:15编辑过]
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/10/14 20:49:22
电源竟然不用开关电源啊
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/10/14 21:18:21
回复 #1楼 goldage
220直接变24,再整流。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/10/14 21:22:02
整流就别使用了,直接买个小的开关电源多好,稳定可靠。你的接近开关是PNP的 ?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/14 21:47:22
还是那种老式变压器整流,改了吧,买一个24V2A开关电源也就是不到50
3704
yjq0010
文章数:85
年度积分:74
历史总积分:3704
发表于:2016/10/14 22:33:37
更换的接近开关型号要对,否则你这个电源好像有问题,查24v整流和新换电容。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/10/14 22:36:21
使用的是继电器输出型接近开关吗?
几十块的开关电源都买不起了,问题就在老板太抠门
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/14 23:28:22
滤波电容未接,可能使容量不足;修复该电源后,情况如何。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/10/15 8:57:33
一般都用开关电源呀。
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2016/10/15 22:10:04
有兴趣就换个滤波电容,在看看带上负载与不带载前后电压电流的区别。没兴趣就直接换个开关电源。
1090.5277
