台达论坛
回帖:14个,阅读:3157次 [上一页] [1] [2] [下一页]
537
小肥羊牛肉TE
文章数:8
历史总积分:537
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/14 10:17:58
只用一个输入点,实现手动单步控制,即点一下按键,进行第一个动作,再点一下同一按键,进行下一动作,以此类推,最后动作完成后,再继续点按键,又从头开始
820
chadking
文章数:55
历史总积分:820
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/14 10:32:37
单按钮做顺控就可以吧
+1
537
小肥羊牛肉TE
文章数:8
历史总积分:537
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/14 10:36:26
回复 #1楼 chadking
能不能说的详细点,或者摆几条程序,谢谢
2436
冰红茶fjw
文章数:29
历史总积分:2436
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/14 10:38:00
配合计数器很方便做。
[此贴子已经被作者于2016/10/14 10:38:32编辑过]
+1
537
小肥羊牛肉TE
文章数:8
历史总积分:537
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/14 10:41:35
回复 #3楼 冰红茶fjw
动作循环一周计数一次,这样的话就不是很好吧
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
品牌积分(台达):9
发表于:2016/10/14 11:08:25
问题是,你还记得你按到第几下了么。
[此贴子已经被作者于2016/10/14 11:08:35编辑过]
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/14 11:46:00
按键是所有步骤的启动条件,然后顺序控制就好了,前一步完成后给后一步一个完成标志以此类推。
+1
呵呵呵呵呵呵呵呵
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2016/10/14 11:58:36
用PLC制作控制系统来实现?
做来玩的吧,如果你想编制很长传统控制线路程序,也是可以的,比如单按键电路,至少需要几十上百步的程序。
如果想编制非常简单的程序,就得使用计数器编制程序。
[此贴子已经被作者于2016/10/14 11:59:17编辑过]
537
小肥羊牛肉TE
文章数:8
历史总积分:537
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/14 13:43:04
回复 #7楼 cfg168
 确实是来练习的。
 谢谢您的回答!
706
617671501
文章数:25
历史总积分:706
品牌积分(台达):0
发表于:2016/11/4 12:48:51
用计数器呗,等于0启动步进程序1.等于2启动步进程序2。这个应该可以我也初学
127.5179
