变频器论坛
回帖:17个,阅读:3452次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/10/13 20:36:29
#10楼
谐波干扰很正常,我这也这样
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/13 20:44:59
#11楼
开变频器的时候,能不能同时开别的用电设备,特别是照明类的耗电器件,是不是可以消除这种变压器的噪声呢?如果是,那就是变频器的谐波反作用电网所致。变频器与变压器二次侧之间,加进线电抗器可以解决此类问题。不过,话说回来了,一个1000kVA的电源变压器,接一个100kW的变频器,10:1了,按理说不至于呀?变压器的二次侧短路比,足以吸收100kW的谐波电流了。还是要在关注一下。看看到底是为什么?
我是你的朋友
1214
ww3925969
文章数:64
历史总积分:1214
发表于:2016/10/13 20:57:17
#12楼
其他变频器都正常运行,只有这台变频器出现这个情况,因为控制与变压器室相邻,只要一开这台设备,变压器就特别响
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/13 23:28:03
#13楼
1楼、7楼、11楼的意见,应可作参考;以前没有该现象,是否与变频器的性能或参数有关。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/14 13:25:36
#14楼
7楼说的很好!赞一个!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/20 9:50:59
#15楼
可能是谐波,加电抗器看看效果
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/10/20 10:06:58
#16楼
其它负载先不接,只开这一台变频器的话试下;还是如此就不是变压器容量的问题了;
3403
1123306318
文章数:39
历史总积分:3403
发表于:2016/10/30 11:53:24
#17楼
可修改变频器的载波频率一试。
156.2422
