机电一体化
回帖:13个,阅读:1151 [上一页] [1] [2] [下一页]
680
asdkw555
文章数:26
历史总积分:680
发表于:2016/10/12 20:13:41
背景故事: 电厂里面的蒸汽出口电动调节执行器。由于阀门震动比较厉害(电路板容易发热坏),把电路板引到了离阀门4-5米的地方,电机线和电位器线都加长接的。里面电位器反映到液晶屏幕的数据上下波动+—5%(电位器不动的情况下)。
现已做了以下工作:      1~现场模式下仍波动,故不存在外部过来的4-20信号波动干扰
                       2~电路板已更换新的,故跟电路板无关
         3~ 加长线用的屏蔽线,并用单股线做过实验,周围无任何电流干扰的情况下,仍无果
                      4~加长线每增加1M,信号波动1%(并不是很精确,大约)
                       5~ 用万用表测量电阻无任何波动,
总结: 加长的线电阻几乎为0,电位器电阻为1000欧。  个人认为和加长线的电阻无关系,又确保了周围无电流干扰。实在想不通为何线加长后会有这么大影响。                 故借论坛的工友们来给讨论下
14533
chenqing309
文章数:7874
年度积分:59
历史总积分:14533
发表于:2016/10/12 20:42:19
把反馈板留在执行器内试试
5415
李也
文章数:1046
年度积分:108
历史总积分:5415
发表于:2016/10/12 21:34:37
那只能尽可能减少电位器距离了
680
asdkw555
文章数:26
历史总积分:680
发表于:2016/10/14 6:52:07
人呢,等了好几天了 。。。咋都看看不说话
680
asdkw555
文章数:26
历史总积分:680
发表于:2016/10/14 6:53:01
回复 #2楼 李也
电路板已都更换新的,电位器已更换新的
680
asdkw555
文章数:26
历史总积分:680
发表于:2016/10/15 19:23:19
回复 #1楼 chenqing309
可以的,可为什么线长了就不好用么。
12138
logo1979
文章数:4172
年度积分:62
历史总积分:12138
发表于:2016/10/16 12:37:39
屏蔽线是一头接地还是两头接地?
24423
zzn6737
文章数:12010
年度积分:352
历史总积分:24423
发表于:2016/10/16 12:45:58
有条件,想弄明白,是不是该上示波器啊。
有问题可加
4405
zy356622
文章数:70
年度积分:602
历史总积分:4405
发表于:2016/10/16 15:27:51
加点钱做成数字信号得了
680
asdkw555
文章数:26
历史总积分:680
发表于:2016/10/16 19:39:52
回复 #6楼 logo1979
一头接地,和两边都接地 都试过了。  线短了 倒是能用, 就是想明白为什么线长了波动这么厉害。到底哪里来的干扰。搞明白了,也算这个活没白干,学点东西
93.6006
