变频器论坛
回帖:5个,阅读:908次 [上一页] [1] [下一页]
ABB ACS510 18.5KW,
1489
627028327
文章数:74
年度积分:71
历史总积分:1489
发表于:2016/10/12 10:35:33
 一台ABB ACS510 18.5KW的变频器上电无显示,检测发现3844,V10,V54,V6,V31损坏,驱动部分35V56UF小电容失容,开关管K2225没有坏,将损坏器件和小电容更换,然后上电,有显示,一会儿显示“18"故障,想先屏蔽此故障,但又报"21"故障,以为是主板坏,将此主板装到好的变频器上都正常,显然还是电源驱动板有故障,一查发现开关电源各输出电压比正常高了一倍,又检测不出还有那个元件不好,现在维修没了头绪,不知有哪位高手知道,指点一下,谢谢。
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2016/10/12 16:34:24
我虽不是修变频器的,但我可以为你提点建议,如果你手头有好的变频器,可以试着用每块板来代换,用排除法找出故障板,仅为个人理解,不喜勿喷
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/12 16:51:57
以下是引用hanpengfei在2016/10/12 16:34:24的发言:
替换法本来就是确定故障源的一种有效办法,但是很多没有同型号器件就麻烦了
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/10/12 21:45:09
查基准,取样电路,电容。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/10/13 9:59:15
同意三楼说的
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2016/10/26 9:28:51
    检查电源电路的基准、取样、比较电路中的元器件,特别是电容器变质的非常多,建议用代换法检查。实在不行直接更换电源模块。个人建议,仅供参考。
154.1589
