台达论坛
回帖:12个,阅读:2520次 [上一页] [1] [2] [下一页]
585
tenzhihui
文章数:7
历史总积分:585
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/11 21:02:32
前段时间做了一台板材的码垛机,Z轴使用了台达的B2系列伺服,在PLC控制方面,由于每码垛一块板材,Z轴的下降距离就会减少一定量,所以无法使用PLSR这个带加减速的指令,我用了(PLSY 频率 K0 Y0)这样来控制伺服,问题就来了,每次碰到下降压缩到位行程开关后,我就直接断开PLSY,电机就马上停止,冲击比较大,这样对机械部分造成了一定的影响,请问怎样才能在碰到到位感应后让电机进行减速停车?是不是要用速度模式?还是有其他的指令可以达到这个要求?各位老师指教一下,谢谢
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(台达):12
发表于:2016/10/12 8:47:15
你的板材厚度一定,建议用DRVA来做,这样只需要上面原点信号即可
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
品牌积分(台达):32
发表于:2016/10/12 10:26:23
相对定位可行否 还是乱走没要求
585
tenzhihui
文章数:7
历史总积分:585
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/14 20:46:16
回复 #1楼 高雅的雅
板材有好几种,厚度有7mm到12mm都有,比较棘手
585
tenzhihui
文章数:7
历史总积分:585
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/14 20:47:52
回复 #2楼 twtynijj
感觉Z轴方向只要解决停车冲击问题就行,不用考虑定位精度,但就是不知道要怎么做才能在碰到停车信号后再减速停车
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2016/10/14 20:51:15
调一下刚性,增益调一下
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/14 21:05:48
用的什么PLC,是否有中断定长指令,可以用这个指令试试
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(台达):12
发表于:2016/10/14 21:39:30
是乱叠还有每次只是一种规格的??
585
tenzhihui
文章数:7
历史总积分:585
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/15 15:23:53
回复 #7楼 高雅的雅
每一次只是一种规格
585
tenzhihui
文章数:7
历史总积分:585
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/15 15:24:25
回复 #6楼 yxx12345
用的是台达的
