变频器维修
回帖:5个,阅读:533次 [上一页] [1] [下一页]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/10/11 16:01:58
一直参考XVY-EV的手册额,结果面板总不显示调试菜单,才想到,是不是型号版本不一样啊!
谢谢了!
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/10/11 21:14:30
楼主这个问题发了好几个贴了,请问前面提到的故障报警排除了没有
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/10/11 21:36:53
没有排除。换了个另外一种面板(据说是这个XVY10306原带的),结果,limit灯不亮了,alarm灯开始闪亮了,其它报警代码A07、A18、A29一切如故,面板照样调不出来菜单。
A07故障是电机温度超限,还没有找到故障点。
[此贴子已经被作者于2016/10/11 21:37:45编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/10/12 9:57:43
我总认为,即使有故障报警,也不应该调不出来面板调试菜单。这里面一定还有其他蹊跷。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/10/13 18:01:55
用2种面板试过,用一个显示limit闪亮,用另一个alarm闪亮。除此之外,显示一样,故障代码一样,调试菜单一样没有显示。
[此贴子已经被作者于2016/10/13 18:03:56编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/10/15 20:29:04
手册没有,操作参见:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=431395
31.2002
