三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:7235 [上一页] [1] [下一页]
1679
szcb
文章数:224
年度积分:56
历史总积分:1679
发表于:2016/10/10 20:45:40
请教大师们,一台三菱FX3GA晶体管型的PLC控制二台三菱JE系列伺服电机同步运行,精度不是很高,用一路脉冲带二台伺服;或用Y0带一台,Y1带另外一台,电子齿轮比、速度等参数设的一样,可以吗?谢谢
是一个3米宽的平台,两边各自靠伺服电机、经减速机和丝杠传动,同步上升和下降,所以有2台伺服电机,二台减速机,二根丝杠。在一边有上下限位开关,碰上下限位开关,同时停止。另外一边没有安装限位开关。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/10/10 21:04:31
FX3GA没有同步功能,只能两个指令同时执行。
如果想好些,可以用FX5U,可以利用这个直线插补指令,一个指令同时启动两个轴。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2016/10/10 21:21:25
不要用一路脉冲带二套伺服这种用法;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/10 22:23:25
建议用一台伺服电机,通过过桥轴驱动2边同时运转
1048
瑞典神塔
文章数:8
历史总积分:1048
发表于:2016/10/10 22:58:51
你这是典型的龙门同步控制!
977998309
文章数:303
年度积分:365
历史总积分:11862
发表于:2016/10/11 0:40:00
40点以上的3GA本体可以支持3轴
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2016/10/11 8:36:10
并不建议这样一个路脉冲驱动两个的搞法。。
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2016/10/13 13:22:42
建议使用脉冲分频器
一起进步,go!go!go!
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/10/13 14:04:34
还没这样用过,市场上好像有一种同步控制器卖。
481
103641544
文章数:2
历史总积分:481
发表于:2018/1/21 9:13:29
请问各位师傅,我一台三菱plc.3u控制两台伺服电机和一台步进电机,共用一个24v开关电源,只要伺服电机动作,步进电机就会失步,伺服电机不动作,步进电机不会失步,怎么解决
109.2007
