传感器论坛
回帖:2个,阅读:1710次 [上一页] [1] [下一页]
1139
xsfh_1223
文章数:38
历史总积分:1139
发表于:2005/6/27 16:53:00
1、通过移项脉冲触发可控硅时,如何获取主电路的电流?直接测量(如何测)?如果通过控制回路的电流来算,则如何算呢?
2、采用过零触发时,是否可理解为:实际上只是缩短了每次通断的时间,而并没有改变输出功率?
927
lanjingfeng
文章数:16
历史总积分:927
发表于:2005/6/27 17:22:00
请访问www.yiqiyibiao.com
1118
happyenson
文章数:45
历史总积分:1118
发表于:2005/7/11 11:08:00
采用过零触发只是为了提高效率,防止电损
46.8003
