台达论坛
回帖:17个,阅读:2522次 [上一页] [1] [2] [下一页]
722
zjykch
文章数:17
历史总积分:722
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/9 22:55:31
图片里已显示,我用DDRVI命令驱动伺服电机,寄存器里的速度有200多。可是在循环运行当中,大概10次是正常的,突然偶尔有一次速度是极其慢的,不是我写入的速度,比如只有8(这个是监视下看到的) 。我现在的疑问是这问题大概哪个步骤出问题多一点。是不是伺服加速度的时间设定或者速度有关系,还是我程序比较乱,寄存器里的数据偶尔丢失了?
文件在2楼。谢谢各位了。
[此贴子已经被作者于2016/10/9 23:01:25编辑过]
722
zjykch
文章数:17
历史总积分:722
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/9 23:00:02
附件:
[本地下载]
12339
977998309
文章数:303
年度积分:842
历史总积分:12339
品牌积分(台达):1
发表于:2016/10/10 21:17:40
程序问题较大,两个DDRVI驱动同一脉冲口,方向一正一负
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
品牌积分(台达):0
工控人谈电商
发表于:2016/10/11 8:40:02
先用一条简单的DDRVI指令控制伺服,不用D寄存器,直接用K,看看有没有此种现象。
gk528.com
722
zjykch
文章数:17
历史总积分:722
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/12 13:59:00
回复 #3楼 528工控科技
你好,你这个方法我试了下,果不其然,还是会有同样情况发生,就是十来次有一次这样。
722
zjykch
文章数:17
历史总积分:722
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/12 14:03:26
回复 #2楼 977998309
那能不能在哪个位置加一条复位命令还是?你一说我想到了,有时候伺服动作没完全完成,我就手动条件加入让程序跳到另一个步骤去了。是不是这样引起的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/10/12 15:01:11
如果就用两条DDRVI指令来回循环控制正反转,还是有这个现象,那要看你PLC有没有问题了
会不会不是三菱正品。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(台达):12
发表于:2016/10/12 17:04:02
你必须等待前一条指令执行完成才再次发出定位指令
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
品牌积分(台达):0
工控人谈电商
发表于:2016/10/12 17:11:07
以下是引用zjykch在2016/10/12 13:59:00的发言:
一条指令都会这样,那你换PLC吧,台湾的PLC,会有一些小问题,台湾人自己认为的,不愿意更改的小问题。
gk528.com
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
品牌积分(台达):9
发表于:2016/10/12 17:12:33
应该是硬件局限性的问题,这条指令没完成就做下一条才出的问题。
671.8395
