回帖:7个,阅读:3895次 [上一页] [1] [下一页]
690
bxlk455
文章数:4
历史总积分:690
发表于:2016/10/9 21:07:45
背景:国内做的自动化设备380V,50HZ出口墨西哥,由于墨西哥提供的电压等级为440V,60HZ!
问:  遇到此类问题,在设计前期该如何处理,需要做哪些准备工作。没做过出口设备,水货一枚。跪等答案~~~~~~~
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/10/9 21:48:48
定做440V/60HZ的零件,或者定做一个变频变压的电源。
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2016/10/9 22:57:20
所有动力性元器件都换成该国电压等级就好。像plc,接近开关还用原来的就行,加个440变220的变压器。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/10 9:31:47
涉及到用电的设备就定做
小容量的就配专用变压器!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/10 14:42:00
感觉加一个变压器是最好了,省了以后的麻烦
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/10 15:21:30
关键是频率。有些电器,比如线圈元件,只要能适应60Hz供电频率。就好了。电压问题不是问题。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/10/10 15:43:23
加个合适的变压器呗
做什么事贵在坚持!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/10/12 23:09:08
我们用西门子电机  直接写着380v 50hz /440v  60hz
据说 因为交流电机在60hz下阻抗比50hz大
所以在60hz能耐压到440v
如果是440v 50hz就会烧电机
109.3756
