欧姆龙OMRON
回帖:18个,阅读:3206 [上一页] [1] [2] [下一页]
564
悦nnvxPdELWZ
文章数:11
历史总积分:564
发表于:2016/10/9 11:14:26
我用USB线连接欧姆龙各款PLC在线编程时,经常突然就断开了,用拔下再连接才行,用老电脑RS232口连接就不会。大家有没用遇到过,怎么解决的?
[此贴子已经被作者于2016/10/9 11:18:15编辑过]
2888
轨魂
文章数:122
历史总积分:2888
发表于:2016/10/9 11:17:50
换个线吧
15594
deweg
文章数:2086
年度积分:321
历史总积分:15594
发表于:2016/10/9 11:19:06
这种情况一般是USB线质量不好
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/10/9 11:21:40
就下个程序一分钟内的事,掉线就不应当了;
如果是长时间在线监控的,USB稳定性的确没有RS232的好;
564
悦nnvxPdELWZ
文章数:11
历史总积分:564
发表于:2016/10/9 11:21:44
我在京东上买了好几种线,多不行,有人是接地线问题,可是笔记本电脑也没办法和机器共地啊
564
悦nnvxPdELWZ
文章数:11
历史总积分:564
发表于:2016/10/9 11:31:49
好的时间,连半小时也不断,不行的时候一分钟就的断下。
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2016/10/9 11:33:46
以下是引用悦nnvxPdELWZ2016/10/9 11:21:44的发言:
USB通讯端口的特性,决定了它本身并不合适长时间的数据传输,因为只有两根数据线进行数据传输,还要通过驱动程序进行数据转换才能被机器设备识别。
所以说,常用的外部扩展的USB设备,一般都需要安装对应的驱动程序,因为USB通讯端口的开发者在研发它的时候,并没有严格规定USB端口必须传输什么样的数据格式,而是可以让各自的硬件厂家通过驱动程序转换成可以传输自己设定的数据格式。
就因为USB端口的数据传输必须经过驱动程序的转换,所以它的稳定性大打折扣。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/10/9 11:52:23
换线,表示基恩士激光的USB线比较好用,,
呵呵呵呵呵呵呵呵
27778
ytleaderplc
文章数:11577
年度积分:738
历史总积分:27778
发表于:2016/10/9 12:17:54
普通的usb线,很少遇到问题的
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
1371
18521517903
文章数:406
历史总积分:1371
发表于:2016/10/9 15:00:36
你那线肯定在某宝买的
