台达论坛
回帖:14个,阅读:4276次 [上一页] [1] [2] [下一页]
522
SuperSuper--Chan
文章数:9
历史总积分:522
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/8 16:25:55
1.如何通过一个光电开关的一个上升沿和下降沿的间隔来测量长度?
570
ls1307
文章数:2
历史总积分:570
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/8 16:59:30
记下上升沿与下降沿之间的时间,皮带或其他传动机构的速度,有时间有速度这不就算出来了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2016/10/8 17:31:30
光电开关通断信号的测距系统,必须依靠时间×速度,来获得总距离,并且要求速度恒定。
实际上,这种测距系统误差非常大,还不如使用光电开关制作检测旋转圈数的测距传感器系统,通过获得单圈行走距离,乘以单位时间内的旋转圈数,就能比较精确的获得距离数据。
很多设备都是使用这样的测量方案执行距离计量的,比如自行车的码表和汽车的里程计。
[此贴子已经被作者于2016/10/8 17:46:18编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2016/10/8 17:33:20
补充一点,上述转速测距方案,必须提前获得轮胎的半径或者直径数据,才能准确的计量。
还有,如果对于行走距离精度要求比较高,转速又不是很高的话,可以将轮胎的圆形切割成为多等分的弧形,比如4等分,转一圈光电开关就要检测4个信号。
[此贴子已经被作者于2016/10/8 17:43:41编辑过]
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
品牌积分(台达):7
发表于:2016/10/8 17:48:17
感觉这样误差会比较大。
运动会上测距是什么原理。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/8 19:25:19
精度要求不高可以这么用!
                 I believe i can fly
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/10/8 19:34:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
品牌积分(台达):3
发表于:2016/10/8 20:02:03
精度要求不高吧?
可以考虑首尾时间
再找个运行速度进行计算吧!
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
品牌积分(台达):2
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/10/8 20:46:02
以下是引用cfg168在2016/10/8 17:33:20的发言:
如果再通过减速齿轮取得光电开关信号,精度又会增加几倍。
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
品牌积分(台达):11
发表于:2016/10/8 22:36:39
光电最好用光纤的,否则普通的红外光电多遮挡与少遮挡些都会有信号输出。测距误差会很大。
2703.1712
