变频器维修
回帖:7个,阅读:643次 [上一页] [1] [下一页]
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2016/10/8 13:55:43
开关电源震荡芯片5脚和7脚的电压频繁跳,从10到15V电压来回跳,5脚和8脚5V没有,已经把驱动供电部分的管子都拿掉了,看来不是驱动引起的,各位大师,这该从何入手啊,弄不懂了,有没有电路图啊。
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/10/8 17:00:01
直接在5   7脚加电,看8脚有没有5V电压,没有就开关电源芯片坏,
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2016/10/8 19:02:58
查下电源反馈电路,电容。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/10/9 8:28:12
咸老师著的《变频器实用电路图集与原理图说》中有图纸,艾默生早期产品为华为品牌。
雷电
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/10/9 8:46:15
还是送修吧
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2016/10/9 10:17:05
回复 #1楼 xtswc
开关电源小板是好的,上电57,58有5v的
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2016/10/9 10:17:42
回复 #2楼 893361683
不熟悉这个,不知道哪路啊
1424
www619016559
文章数:75
历史总积分:1424
发表于:2016/10/9 10:17:59
回复 #3楼 799676754
找到了,谢谢
