回帖:25个,阅读:1482次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
提升系统溜车
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/11 10:40:58
#20楼
回复 #19楼 kdrjl
没有
我说了不算  我只是一个执行者 不是决策者,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/11 20:17:10
#21楼
回复 #20楼 woshigoutou
很好呦,你能把问题提出来,自己琢磨和研究,这个很不错。做不了主没关系,但要有自己的想法和观点。这就好。日积月累,就会很有专业上的长进和提高了。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/12 11:58:19
#22楼
发现问题  解决问题
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/12 12:49:04
#23楼
以下是引用liujiandong7在2016/10/10 12:25:26的发言:
以下是引用woshigoutou在2016/10/10 11:55:08的发言:
以下是引用kdrjl在2016/10/8 21:12:25的发言:
第一,下降过程观察监控直流母线电压是多少?如果已接近或超过保护线,
第二,那就观察输出电流,是否达到了电机的额定值,
第三,只要电流没超过额定值,可以加大制动电流解决,也就是增加制动电阻的支路数,让制动状态有足够的吸收能力。
说的真好。。佩服
也没说说最后怎么解决的啊?
用四相限变频器可不可以
[此贴子已经被作者于2016/10/12 12:51:04编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/10/12 17:26:47
#24楼
讲真的,你马达真的没接快速制动么?用变频器的RUN信号控制刹车,我觉得做矢量控制都应该理解。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/10/12 18:45:59
#25楼
以下是引用woshigoutou在2016/10/12 11:58:19的发言:
发现问题  解决问题
自己写个提案,既得钱了,还能提升自己
75.005
