回帖:25个,阅读:1482次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
提升系统溜车
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/8 13:28:09
#10楼
停车靠变速箱?
有问题可加
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/8 17:19:17
#11楼
回复 #10楼 zzn6737
是的
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/10/8 18:05:14
#12楼
没有抱闸 断电的时候 会不会掉下来
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/8 21:12:25
#13楼
第一,下降过程观察监控直流母线电压是多少?如果已接近或超过保护线,
第二,那就观察输出电流,是否达到了电机的额定值,
第三,只要电流没超过额定值,可以加大制动电流解决,也就是增加制动电阻的支路数,让制动状态有足够的吸收能力。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/9 15:15:54
#14楼
实际上如果是以前那种90°蜗轮蜗杆减速机,只要动力不运转负载端是不会转动的!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/9 16:28:15
#15楼
变频制动针对小负荷是可以的
大的还是加制动器
还有就是可否利用降低速度来改变?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/10 11:55:08
#16楼
以下是引用kdrjl在2016/10/8 21:12:25的发言:
说的真好。。佩服
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/10/10 12:25:26
#17楼
以下是引用woshigoutou在2016/10/10 11:55:08的发言:
说的真好。。佩服
也没说说最后怎么解决的啊?
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/10/10 12:43:46
#18楼
 建议大功率的,最好是要加机械抱闸为好
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/10 14:20:17
#19楼
回复 #16楼 woshigoutou
问题的关键是,解决了吗?嘻嘻嘻
我是你的朋友
110.144
