变频器维修
回帖:15个,阅读:1558次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2016/10/7 10:54:08
西林变频器14.4HZ到28HZ运行震动过了28HZ后就正常了,输出也平衡,真怪。那位大师傅能指教一下,谢谢
19163
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:511
历史总积分:19163
发表于:2016/10/7 11:29:51
直接跳频
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2016/10/7 13:47:37
这一段怎么办,该现象是什么原因引起的呢,正查着驱动呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/7 14:44:45
把变频器运行于额定转速以后,给电机断电,自由滑行,监控转速下降的全过程,是否也是那个转速段有震动?如果有,就得解决机械上的问题了。比如说电机的底座质量?连接的飞轮等等。
我是你的朋友
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/10/7 16:00:52
恢复出厂值试一下。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2016/10/8 11:07:30
恢复了出厂值,也不行。用其他的变频器带该电机没有震动现象啊
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2016/10/8 12:57:29
调整载波频率试试。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2016/10/10 17:01:31
调过载波了,不行啊。蒙了。是咋回事儿。哎
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/10/10 19:25:18
看驱动波形是否正常,稳压二极管稳压值是否偏高或驱动光耦的电源电压值是否偏低。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/10/11 15:13:13
多大变频器,带电机多大?丹佛斯315KW带5.5KW 有一段频率,电机跳,带大电机正常。
