信捷XINJE
回帖:17个,阅读:17791次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/10/8 23:02:44
#10楼
回复 #9楼 fnachille
自由通讯也一样啊!xd系列就没有这个问题
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/10/9 11:37:38
#11楼
以下是引用liangmaoxian在2016/10/8 23:02:44的发言:
是不是用了顺序功能块就不用再自己写轮询了?它自己在里面就已经考虑了轮询了?
[此贴子已经被作者于2016/10/9 11:38:04编辑过]
学习提高
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/10/9 23:35:41
#12楼
我之前有时候电流读不上,然后用顺序功能块就没有这个问题了!连校验都省了!方便啊
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2016/10/11 3:32:37
#13楼
以下是引用liangmaoxian在2016/10/9 23:35:41的发言:
不用顺序功能块也不用考虑crc呀
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/10/12 23:54:10
#14楼
回复 #13楼 fnachille
enen
587
yicunKxDCzkb
文章数:18
历史总积分:587
发表于:2018/12/26 14:56:05
#15楼
以下是引用fnachille在2016/10/11 3:32:37的发言:
不用顺序功能块也不用考虑crc呀
用顺序功能块方便简单
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/1/1 21:38:23
#16楼
我的习惯是读或者写的指令只有一条,有寄存器存从站站号,从站寄存器地址,调用的时候写入。信捷XC的串口通信,脉冲都不支持多点调用的,除非在顺序功能块里面
1049
maercn
文章数:7
历史总积分:1049
发表于:2021/9/25 13:48:56
#17楼
好像少了一个读取寄存器数值个数的 操作数
来自某网友:REGR指令:指定远程PLC指定寄存器内的数值读取到本地的PLC指定的寄存器内
REGW指令:将本地的PLC指定的寄存器内的数值写到远程PLC指定寄存器内   (我总结的“远读(Read)本写(Write)”)
寄存器读指令REGW S1 S2 S3 D1 D2
S1        指定远端通讯局号,机站号
S2        指定远端寄存器首址编号要读站寄存器
S3        指定寄存器数数值要读几个
D1        指定本接收寄存器首址编号要读数据放哪寄存器面
D2        指定串口编号通PLC哪口读取
REGR  k1 k0 k1 d0 k2
k1       指定远端通讯局号,机站号
k0       指定远端寄存器首址编号要读站寄存器
k1       指定寄存器数数值要读几个
d0       指定本接收寄存器首址编号要写数据放哪寄存器面
k2       指定串口编号通PLC哪口写入
错误示范: REGR  k1 k0 k1 d0 k2
k1       指定近端通讯局号,机站号  (近端不用标记机站号!!)
k0       指定近端寄存器首址编号要读站寄存器
k1       指定寄存器数数值要写几个
d0       指定远端要写数据放哪寄存器面  (远端需要标记机站号!!)
k2       指定串口编号通PLC哪口写入
93.6006
