信捷XINJE
信捷XINJE
信捷XC3 plc如何读写仪表的MODBUS地址?
fnachille
作者的所有帖子(139)
发表于:2016/10/7 1:22:24
信捷PLC XC3系列,在用2号端口的modbus的REGR读写仪表的寄存器的数值时,总是报错
3#站,仪表的寄存器地址是H0,即16进制的0,读这个寄存器的值,数值放在信捷的D100里
REGW K3 H0 K1 D100 K2
这样读数能读出来但是总是报错,
读其它的地址也是这样
,但是
写
寄存器就没事,读寄存器时报错后,程序就不往下执行了(下面的语句都不执行)
报错是说D8138为2,即地址错误(越界)
[此贴子已经被作者于2016/10/7 2:35:35编辑过]
紧凑型 EL8601-8411 多接口端子模块
YXBK
作者的所有帖子(21711)
发表于:2016/10/7 7:42:53
单独就写一条读的指令看看,看程序读写是同时进行的可能有冲突。如果单独一条读的指令可以,那么要读与写的话就用顺序功能块来做好了。
大家一起学习
基于中达机电技术的卧式精密珩磨机自动化解决方案
hnhyczj
作者的所有帖子(3780)
发表于:2016/10/7 7:53:24
这个值得学习一下。
诚
RFID案例 | 高电压区域的智能看护人
fnachille
作者的所有帖子(139)
发表于:2016/10/7 9:40:57
回复 #1楼 YXBK
刚刚试了这样读,也是不行,还是会提示2号错误。不知道是不是REGR指令用的哪里有问题?
台达AE触摸屏在高压变频器上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21711)
发表于:2016/10/7 10:14:26
用INRR试试
大家一起学习
中达电通DLP大屏打造济南热电厂监控系统
evanlei
作者的所有帖子(422)
发表于:2016/10/7 11:14:55
看看关注下
[此贴子已经被作者于2016/10/7 11:41:04编辑过]
学习提高
气动产品在烟草样品制作机上的应用
fnachille
作者的所有帖子(139)
发表于:2016/10/7 11:39:51
Nrr也不行,直接报通讯超时
刚又试了,应该是一条modbus指令,要单独写一条,不能和其它的串在一起,
比如M8013触发REGR,另起一行8012触发RERW,这样就可以
如果另起一行,同样又用M8013再触发REGR,这第二个REGR还是执行不了。
西门子的我都是用SM0.5触发串在一起的指令,执行起来很快。
倍福EtherCAT 与基于 PC 的控制技术为巡回演唱会“火蛇”保驾护航
fnachille
作者的所有帖子(139)
发表于:2016/10/7 19:26:31
YXBK
在
2016/10/7 7:42:53
试了一天,怎么都不行,一个上升沿只能执行一条
后来看到你说的功能块,看了说明书,试了试,发现真方便,一下问题就解决了,太感谢了
通过快速响应露点测量提高电池制造的质量和生产效率 | 维萨拉 (Vaisala)
liangmaoxian
作者的所有帖子(572)
发表于:2016/10/7 22:09:24
回复 #7楼 fnachille
记得我咨询过信捷那边的人,说xc系列读多个寄存器时要用功能块,要不然会不正常
本质安全型信号传输和功能安全型信号整合在同一个高度紧凑的解决方案中
fnachille
作者的所有帖子(139)
发表于:2016/10/7 22:27:24
liangmaoxian
在
2016/10/7 22:09:24
只要是读寄存器就要用顺序功能块吗,自由通迅也要这样用?
反正今天一天把我折磨死了,我反复试反复试,可就是不行,直到乢过头来用楼上的建议用顺序功能块,才终于实现功能
这一点,说明书里也没有写。
基于台达PLC嵌入型变频器的汽车空调
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
312.002
