机电一体化
机电一体化
【Help】无刷直流电机启动问题
【Help】无刷直流电机启动问题
1451403662
作者的所有帖子(46)
发表于:2016/10/9 21:04:12
#10楼
回复 #9楼 kdrjl
感谢。
利用台达变频器产品实现应急电源控制
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/10 14:24:39
#11楼
回复 #10楼 1451403662
你的问题解决了吗?如果解决了,可以共享一下吗?
我是你的朋友
FA技术 | GX Works3优势功能介绍
赏分
1451403662
作者的所有帖子(46)
发表于:2016/10/14 14:24:29
#12楼
回复 #11楼 kdrjl
解决了,加大自举电容。
运营商网络需要TSN吗?
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/14 18:33:52
#13楼
感谢楼主的共享。是电流被限制了吗?放开就ok了?
我是你的朋友
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
赏分
1451403662
作者的所有帖子(46)
发表于:2016/10/15 21:31:05
#14楼
回复 #13楼 kdrjl
如果你懂无刷电机驱动原理的话就不会很难了,与电流无关,主要是IPM自举有限制。
如何高效环保检测气体泄漏?Komatsu公司坚定选择FLIR声学成像仪
矛头小子
作者的所有帖子(361)
发表于:2016/10/21 16:33:19
#15楼
调下占空比
芦笋收获机器人解决方案
赏分
一辈子de承诺
作者的所有帖子(2)
发表于:2016/10/25 21:01:37
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
赏分
