西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:1560次 [上一页] [1] [下一页]
西门子的存储方式
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/10/4 15:38:04
之前看到西门子是高位和低位倒过来存的,是不是可以用如下方式理解:
1.如存VW1000里的10进制数为25,则数据是存在VB1001的字节里,而VB1000里则是空的
2.如果像三菱那样的高存高位,低存低位的方式,是不是数据就存在VB1000的字节里,而VB1001则是空的?
3.如按西门子的方式,如果存储没有超过一个字节的话(绝对值小于32767),是不是数据都在高位里,低位就是空着的?
不知道这样理解是否正确?
学习提高
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2016/10/4 16:26:24
差不多就是这么回事,做模拟量输出时计算值在vd100直接用vw102
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/10/4 18:53:51
前面说错了,一个字节能存的最大数不是32767,应该是255,对这方面不熟,唉,所以很多问题
学习提高
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/10/4 19:07:28
刚才在hmi上试过了,确实是这样,怪不得昨天读不出来数据。
学习提高
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/10/5 20:26:42
一个字FFFF,一个字节FF=256
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/10/6 8:28:06
西门子和三菱的高位、低位正好相反
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/10/6 10:47:16
以下是引用lizhengchao在2016/10/6 8:28:06的发言:
西门子和三菱的高位、低位正好相反
因为西门子采用的是大尾存储的方式,即:高字节内容存放在低地址中,而大多数厂商包括Intel采用的是小尾存储方式,即低字节内容存放在低地址中。
目前有部分Unix包括单片机厂商还在采用大尾存储方式,而绝大部分厂商已经采用了小尾存储方式。
Good Luck~
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/10/6 11:56:27
以下是引用cvlsam在2016/10/6 10:47:16的发言:
西门子和三菱的高位、低位正好相反
Good Luck~
厉害,unix都了解呀
当年读书的时候学过一段,后来工作里完全用不上,就没碰过了,电脑里装过linux,也没啥鸟用,文件什么的和win完全不兼容,就删掉了
学习提高
2658.4425
