回帖:32个,阅读:3073次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/2 13:24:05
9月30号晚上打电话来说拉槽机(我们自己改装的)伺服驱动器报警,意思是电源问题或者驱动器坏了。我就赶紧带上驱动器和变压器。去了先接了变压器,(这里要说一下因为用的是三火一零以前没用变压器,直接接的是三根火线一根零线驱动器是220v电压)开机后还是报警,不行看来只能换驱动器了。照原来的接线接上去,开机,我还在看那个显示屏幕,结果旁边的人说冒烟了,我一看有气体冒出来赶紧把闸刀关了。就打电话问老师傅,老师傅说你线接错了吧,我仔细检查说没有接错,‘那你再开机试试,冒烟就冒烟反正保修的’老师傅吩咐我。我有合上闸刀开机正常不冒烟了,试机也正常,我一想应该是风扇吹出来的灰尘,因为是二手驱动器。还好没烧,不然又要被骂了。(图片来自网络)
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/2 13:25:21
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/10/2 16:27:58
也许可能是尘土,太多了,风扇吹出来的
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/2 16:58:08
还有那样的场景啊!
有问题可加
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/10/2 17:09:13
风扇一般不在电路板那里的
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/10/2 17:09:47
一般烧掉冒烟,还会有味道的。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/2 17:25:06
回复 #2楼 xuzhaokun
是灰尘太多了
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/2 17:26:02
回复 #4楼 919355607
难道真的是烟?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/2 17:26:30
味道有一点点
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/2 18:01:00
既然是这样,那就在现场多呆一会,再观察一下,确认无误再撤。只要工作半小时以上,如果正常,就应该没事了。包括现场新的装置是否有味道,一般的,如果温度高导致的绝缘漆味道,还是很明显的。只要装置的外壳没温度,那就是没事。
也许,味道来自于损坏的那台设备残留的味道。
我是你的朋友
79.1257
