变频器论坛
回帖:15个,阅读:1569次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2016/10/2 11:14:35
 前两天一个朋友的日本滨田H234大八开双色印刷机有两个按键功能不好使叫我看看。他说之前找别人把外围原件都检查了,说没啥问题。我到了现场看了也没看出问题。我提议要把板子拿回去看看线路的走向,它同意了。我就板拆了下来,小心的放在纸盒里。晚上我就是看了看线路的走向,也没上电。用指针万用表测了光耦的阻值,插针电源公共线是否导通。然后第二天把板按原样不动的安装上去,再启动机器居然没反应了。在拆板前机器是可以启动的,各种门限报警都好使,现在居然没反映了。
 1怀疑装配有问题。仔细检查了各个插头都没插错,板上的元件也没有受伤的。
 2检查了5v、12v供电,在线、离线电压都正常。
 3输入信号灯都有反应,输入应该没问题。
 4怀疑板上程序丢失。电脑板上有4v电池供电,电压也够。板拿回去,没用表检测CPU、ROM一侧的电路。
我之后又问了厂家,说板上电池没动应该程序没问题。有的朋友又说有可能是程序的问题。现在机器输出指示都不亮。
我想问问大家现在的现象哪方面的问题能大一些呢?帮我分析分析,如何解决?
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2016/10/2 11:37:55
1916
845352686
文章数:157
历史总积分:1916
发表于:2016/10/2 11:39:28
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/10/2 14:27:48
芯片静电击穿了?!
此帖发自论坛手机版
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2016/10/3 6:50:05
看看说明书,是不是有需要初始化的,满足条件后才能启动。
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/10/3 7:57:05
看看需要满足什么条件下才能启动
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/3 9:40:33
功能按键不好使,那应该就是按键板的问题,你拆卸CPU板干嘛呢?
估计你拆机测量CPU板的时候,用电阻档测量,因为万用表本身自带电池的缘故,所以电阻挡输出的直流电能影响了CPU板的备用电池供电回路。
再拆装CPU板,再次通电工作,如果故障依旧,程序丢失了,联系厂家上门更换CPU板。
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/10/3 19:11:40
这么复杂的主板还拆回家看线路走向,能看懂吗?就算懂了,真要坏了能修吗?安装的问题
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/4 6:53:57
可以先看简单的:有不有设置开关(若有需先弄清作用并现状)、工作条件是否满足(比如某项检测开关)等。
2489
987976623
文章数:90
历史总积分:2489
发表于:2016/10/4 8:45:18
输入有指示灯亮,输出灯一个不亮,大部分是程序问题
234.435
