变频器维修
回帖:4个,阅读:1617次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/9/30 17:54:24
运算放大器和比较器在线检测有何不同?
1、供电电源不同。
运放:常用供电±15V;+15V;
比较器:常用供电+15V;±15V;+5V。
2、供电引脚:
8脚器件相同。14脚器件:
运放:4、11为供电引脚;
比较器:3、12为供电引脚。
3、反馈回路:
运放:有负反馈回路;
比较器:无负反馈回路,可能有正反馈回路,但反馈电阻为百千欧级。
4、输出端
运放:无上拉电阻,输出电压为0V或较低电压,不会出现±15V等高电平。
比较器:(常用开路集成极输出)有上拉电阻,输出仅为高、低电平(即对应电源的正、负电位),没有第三种电平值输出。
5、输入端
运放:两输入端之间电压差为0V,即等电位。
比较器:两输入端之间有明显电压差,其中之一为基准(比较)电压,其中之二为输入信号,输入信号和基准电压相等的概率近乎为0。
第5项判断准确度较高。而在故障状态,需要各项综合测量,更为准确。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1580578&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/9/30 20:57:37
比较器输入端电压不同,放大器输入端相同
此帖发自论坛手机版
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/10/1 9:14:50
认真学习了,希望咸老师经常发一些基础知识学习贴子。
雷电
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/1 10:05:58
比较其特点,有助于电路检修中的判别。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/1 11:41:29
比较器的输出状态是开关状态,要么接近正供电电源电压,要么接近负供电电源电压;
放大器输出状态是线性变化的模拟电压。且是连续平滑可调节的。
我是你的朋友
46.8003
