回帖:34个,阅读:2602次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/30 17:57:09
#10楼
回复 #4楼 ZCMY
确实有些高,但我想问题不是电压高造成的,不知道怎么的我们最近城网电压特高,好多地方都是如此,但唯独这个地方有问题,最后发现是这个地方电源单相接地,造成对地电压发生了变化,这已经是我第在三次碰到零线对地有电压了,真不知道电力局是怎么搞的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/30 17:58:15
#11楼
回复 #7楼 919355607
这个给电力局反馈过,但没有下文,变压器不是我们的,不归我们管
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/30 20:53:56
#12楼
55KW的大变频器没事,会不会与其电路结构有关。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/9/30 23:42:08
#13楼
对楼主的细心赞一个表情
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/10/1 6:24:09
#14楼
电压过高了,一项接地。其他两项电压升高了
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/10/1 10:05:35
#15楼
回复 #8楼 243604901
过电压保护值
16812
xuhuifox
文章数:3015
年度积分:739
历史总积分:16812
发表于:2016/10/1 10:27:38
#16楼
学习了,又长见识了
                 一切为了生活
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/1 11:35:42
#17楼
如果三相电源之间电压是平衡的,都是400V,那么不把中性线引入电气柜内,不就没事了吗?变频器的外壳和PE端另外单独接地,是不是就好了呢?
我们一般对变频器的电源接线,都是只接三相电源线,电源的中性点和PE都不引入柜内,而是采用独立地线接地。而且要求地线的对地电阻小于4欧姆。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/1 12:07:28
#18楼
以下是引用kdrjl在2016/10/1 11:35:42的发言:
关键电源A相已经接地,不管你怎么处理,B C相对地电压都升高至400了,而正常是220
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/1 12:12:32
#19楼
单独做接地,并不能改变对地电压,而是让两个地没有直接的电气连接,但还是通过大地连在一,除非接到嫦娥家里去
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
110.8883
