回帖:15个,阅读:1509次 [上一页] [1] [2] [下一页]
529
云风NlKvzVIC
文章数:5
历史总积分:529
发表于:2016/9/29 22:56:20
图中,手动时时间继电器为何失效,按照图是时间继电器线路都接通,可以用,但实物是时间继电器失效,必须按开关sb2中间继电器KA才通电,是图不对,还是实物修改了
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/9/29 23:18:45
图和实物可能有区别,你对照看看就清楚了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/30 3:06:02
应该是图画的有问题,应该是时间继电器前面加个自动转换的点就对了。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/9/30 8:16:06
看了好几遍,应该图的问题,你可以按图对照查线下,只要有标号很好查,没几条线
自学成才!
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/9/30 8:37:55
看图好像是QC手动、自动接线反了,你打到手动看看会不会自动起来。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/9/30 8:39:55
看你这个图的QC转换开关有一组是串联在二次回路里,你的组合开关(转换开关)接点图看过没有?按图分析33、34这组不管是手动还是自动,都应该是长通状态,要不然有一种功能二次控制回路就没有电源了;
[此贴子已经被作者于2016/9/30 8:40:14编辑过]
529
云风NlKvzVIC
文章数:5
历史总积分:529
发表于:2016/9/30 19:08:23
就是对照实物也没有差出来,才解不开这个结呀
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/30 20:37:13
为什么会查不出来,是线路走向不好找吗?
或者亦可以测量,比如手动位置时,看KT触点右端、与KA线圈左端是否连通;又,选择开关是什么情况。
而手动时用按钮控制时间,而不用时间继电器,也说得过去;
那样,可以不受时间继电器的限制。
886
15163456633
文章数:53
历史总积分:886
发表于:2016/9/30 21:00:15
手动处41号线可能是和33号相连的
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/4 18:39:28
以下是引用云风NlKvzVIC在2016/9/30 19:08:23的发言:
肯定有和图不一样的地方,你仔细找
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
151.0979
