回帖:19个,阅读:4063次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/9/29 19:40:09
组串并网式10MWp光伏发电站 ,箱变的重瓦斯信号按设计要求跳箱变本身低压断路器,轻瓦斯信号只作遥信 。但电业局要求,重瓦斯信号必须要能跳开高压室对应的高压光伏进线柜。不知这样的要求是否合理 ,但确实给电站出了个难题。
思想决定高度
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/29 20:25:03
不了解光伏发电站;
但按常规理解,出现重瓦斯信号,可能是变压器出现问题,应该断开与电网的联系。
另,入网的话,电力部门的意见,应当听取。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/9/29 20:57:15
轻瓦信号,重瓦跳闸对啊。有重瓦了,变压器多数是有故障了。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/30 3:10:56
轻瓦斯报警,重瓦斯跳车,必须是断开变压器,就是高压进线短路跳闸
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/9/30 8:19:00
都报重瓦斯了你跳低压有用吗?除非你的重瓦斯报警是低压缷载就能解决
自学成才!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/9/30 8:27:50
作为供电部门提出来的要求是对的,变压器都出现重瓦斯了,证明变压器出现严重发热状态,如果不跳高压(与电网联络开关),变压器一出现短路或其它故障,就会影响整个电网安全运行,重瓦斯首先跳光伏联络开关是对的,也是必须的;
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/30 12:03:01
对这方面不了解,瓦斯是什么啊?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/30 15:09:49
回复 #6楼 yanwen0227
你跟我一样都不知道瓦斯是什么!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/1 11:01:56
以下是引用7楼1522615606在2016/9/30 15:09:49的发言:
你跟我一样都不知道瓦斯是什么!
   瓦斯是音译词,大意指一种混合的、可燃烧易爆炸的气体,如天然气好像也可以称为瓦斯。
   油浸式变压器,其变压器油和绝缘物质,由于过热等原因,可能分解出气体或加速油的流动;对这种故障的保护,称为瓦斯保护,有专门的瓦斯继电器检测。
   大概如此,不是很准确。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/1 12:17:31
肯定的,你的变压器不是一个单独的电源,并网后只是整个电网电源的一部分
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1600.5689
