变频器维修
变频器维修
紧急求助大神,变频器报警
[3]
紧急求助大神,变频器报警
443816387
作者的所有帖子(70)
发表于:2016/9/29 16:12:06
#10楼
回复 #8楼 gk_0
机器用多久了,是不是储能电容容量减小了。
小菲课堂|可靠的FLIR K系列热像仪,备受消防员青睐!
赏分
596634858
作者的所有帖子(30)
发表于:2016/9/29 20:59:05
#11楼
这种现像,排除了线接触不良,负载无问题后一般都是大电容储能电容容量变小了。买个数字电桥一测就有结果了。
DeviceNet现场总线网络在黄金尾矿过滤系统中的应用
赏分
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/9/30 8:26:48
#12楼
在
2016/9/29 20:59:05
万用表不能测量吗
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
中央空调恒温系统解决方案
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/9/30 9:05:45
#13楼
1、变频器检测电路故障
2、供电电源容量不足
3、供电电缆线径过小或供电线缆太长
津北仓污水处理厂(10万吨/天)自控系统
赏分
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/9/30 9:27:50
#14楼
xlian
在
2016/9/30 9:05:45
1、变频器检测电路故障
2、供电电源容量不足
3、供电电缆线径过小或供电线缆太长
第一条有可能,其余排除
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
DVP-10MC在墙纸印刷机上的应用
jin2008hai
作者的所有帖子(279)
发表于:2016/9/30 13:48:39
#15楼
,可能负载过大,
NOA、Ethernet-APL 和 MTP 的深度融合助力实现面向未来的系统自动化
赏分
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2016/9/30 21:03:21
#16楼
预充电没有被旁路
此帖发自论坛手机版
详细对比Si124-LD与Plus版,你更适合用哪一款?|文末有福利
赏分
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2016/9/30 22:12:01
#17楼
gk_0
在
2016/9/30 9:27:50
xlian
在
2016/9/30 9:05:45
1、变频器检测电路故障
2、供电电源容量不足
3、供电电缆线径过小或供电线缆太长
第一条有可能,其余排除
第一条也无可能,因为已经测量母线电压确实较低:420V。
应用案例 | XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
赏分
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2016/9/30 22:17:22
#18楼
如不愿意拆变频器机壳,可以:
1、测一下交流电源静态和启动过程的电压变化;
2、测一下母线静态和启动过程的电压变化。
FA技术在线 | 2月TOP10问题集锦
赏分
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/10/1 0:36:12
#19楼
把变频器里面几个大容量的滤波电容更换就好了。
万用表一般测量电容容量,顶多只能测几百至一两千微法,再大就不能测了,所以用万用表测变频器的主电容容量,万用表的档位不给力呀。
台达机电产品在自动枕式包装机的应用
赏分
