变频器维修
回帖:29个,阅读:1974次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/9/29 10:14:26
一台挤塑机上用37KW变频器,带37KW电机,启动电机正常加速,5秒钟左右,报警LU,
查故障代码显示:主电路电压低。
测量进线电压380V正常,测量电机对地绝缘良好,各绕组无短路现象,电阻也正常。
拆掉负载后可以正常启动。
这种情况是变频器问题吗?
电机还有其他的判定方式吗?
10分悬赏
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/9/29 10:17:12
补充:
变频器是深圳日业的。
主要是判定到底哪个坏,好拿去维修
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/9/29 10:26:45
报低压,且能够加速过程中运行5S,如果外线确认无接触不良等,极大可能是变频器的问题吧。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/9/29 11:16:36
启动测母线电压多少?旁路继电器是否坏。
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/9/29 11:28:44
回复 #3楼 shz.wsb
420多
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/9/29 11:50:48
以下是引用gk_0在2016/9/29 11:28:44的发言:
420多
太低了,停止时是不是正常550V?旁路不正常,启动电阻会发热。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/9/29 11:51:19
在主板上找互感器,应当是一个电阻或电容坏了。更换就好。
诚
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/9/29 11:54:27
1、接触器接触不好;
2、平波电容容量减少;
3、整流桥有问题(或晶闸管)。
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/9/29 15:59:52
以下是引用hnhyczj在2016/9/29 11:51:19的发言:
我拍个照片来,可否帮我看看
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/29 16:12:03
回复 #7楼 yuanyuesheng
我支持你的说法!
46.8003
