回帖:12个,阅读:1352次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC故障求解
12038
646270767
文章数:792
年度积分:847
历史总积分:12038
发表于:2016/9/29 9:19:58
   一台海得eControlPLC型号EH10-CPU-001有时开机一上电即提示初始化程序失败,有时报PLC断线故障,有时又能正常工作,出现故障断电等一两个小时后再开机才又能正常工作,如果断电时间过短故障依旧存在。请问各位大师该故障的原因及如何修理。谢谢!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/9/29 9:27:50
拿去送修吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
831
gyh6888
文章数:30
历史总积分:831
发表于:2016/9/29 9:38:55
换电池。
夺命天子
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2016/9/29 9:43:34
主板不太好了吧
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/29 9:44:23
送修或者找个相同功能的PLC重头来!
有问题可加
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2016/9/29 10:08:08
是触摸屏上显示吗,
如果是应该的数据线接头的可能性较大。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/29 10:36:45
有一处接头有问题.
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/9/29 15:50:02
应该是有接触不良的地方。
15852
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2016/9/29 19:19:53
PLC的电源不稳定?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/29 20:31:33
需要等待足够的时间,很像是发热的原因;但所述情况,应发热不是很大。
如以上回复,可以先考虑接触不良的可能。
93.6006
