变频器论坛
回帖:15个,阅读:1188次 [上一页] [1] [2] [下一页]
519
lither_KuxMp
文章数:6
历史总积分:519
发表于:2016/9/26 14:07:33
生产活性炭的炭炉,用其余热发电,想通过主蒸汽信号来控制引风机频率,这个用变频器能实现么?大家知道具体应该怎么做么?或者用PLC行不行?欢迎各位积极讨论,谢谢
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/9/26 15:05:02
从主蒸汽处提取什么信号?压力还是温度?使用传感器提供4-20ma给变频器就能控制频率
519
lither_KuxMp
文章数:6
历史总积分:519
发表于:2016/9/26 15:21:29
回复 #1楼 lizhengchao
提取的是压力信号
519
lither_KuxMp
文章数:6
历史总积分:519
发表于:2016/9/26 15:24:41
回复 #1楼 lizhengchao
传感器应该安装在什么地方?具体有什么要求么?我刚接触这个,不太懂,想麻烦您告诉我一下具体应该怎么做,谢谢!
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/9/26 17:00:39
传感器一般放置在引风管道上就行了,变频器参数设置为4-20ma输入就行了
原来做的是使用三垦变频器控制罗茨风机输出恒定压力
519
lither_KuxMp
文章数:6
历史总积分:519
发表于:2016/9/27 8:58:07
回复 #4楼 lizhengchao
哦哦,谢谢,原来是这样。也就是说变频器自己就能实现这个控制过程,不需要再用一个PLC来控制它是么?
另外传感器放在引风管道可以直接测到主蒸汽压力是么?表情
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/9/27 11:23:42
你这是设备改造,可以试试,应该没什么问题
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/27 11:26:22
可以这样试试.
519
lither_KuxMp
文章数:6
历史总积分:519
发表于:2016/9/27 11:40:59
回复 #6楼 lizhengchao
好的,很感谢表情
519
lither_KuxMp
文章数:6
历史总积分:519
发表于:2016/9/27 11:41:13
回复 #7楼 2232923848
谢谢表情
1092.5347
