三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:961 [上一页] [1] [下一页]
1441
hanyongmin
文章数:179
历史总积分:1441
发表于:2016/9/26 6:17:24
我用了FX3U控制伺服电机用输送带传送木料,送料多远定位都没问题了,因为木料不是一根连续不断的,第2根木料,第3根木料放上的时候,关键就是要知道第一根木料到哪了,需要什么动作,木料靠光电识别断开位置。现在问题是怎么在光电有来料信号后,对伺服电机走了多远进行监控。而且第2根木头来时,第3个木头来时也可以监控位置。我需要的就是能准确的读出光电信号后脉冲输出Y0输出的脉冲数,而不是Y0输出的脉冲总数,求教各位经验丰富的高手帮助解决一下,。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2016/9/26 7:07:58
既然是定位。走到位置光电检测一次。判断有没有。没有继续走,有就执行完动作后再走下一步。
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/26 8:10:18
可以试试脉冲输出监控寄存器来计算当前位置。
14765
465010287 版主
文章数:6614
年度积分:645
历史总积分:14765
发表于:2016/9/26 8:12:50
看看定位控制
hanyongmin
文章数:179
历史总积分:1441
发表于:2016/9/26 11:31:28
现在很难解决,不行就加光电控制还是比较简单的,谁有更好办法,帮助解决一下。
2564
chengfeil123
文章数:177
年度积分:239
历史总积分:2564
发表于:2016/10/11 12:14:23
加光电工件有无检测和机械结构上加阻挡气缸等,正常气缸伸出阻挡木料,需要走位置的时候走位置,直到没有木料了,投放下一根木料
46.8003
