三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:707 [上一页] [1] [下一页]
伺服定位问题
1441
hanyongmin
文章数:179
历史总积分:1441
发表于:2016/9/25 20:23:49
怎么样才能计算出,伺服电机运行时走的距离,并且用计算出的距离去控制其他条件。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2016/9/25 20:35:48
伺服通常是带动丝杆走,首先要知道丝杆导程是多少,然后要知道伺服需要多少脉冲一圈。就可以计算出位置。发了多少脉冲就会走到相印的位置,排除机械故障引起误差外。如5000脉冲一圈,导程是5MM 也就是1000脉冲1MM 以此类推。1脉冲就0.001毫米
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2016/9/25 20:53:04
可以通过PLC高速计数器反应出走的距离,如伺服电机已链接好移动部件,可手动移动机械部件(伺服驱动器不给使能),带转伺服电机的编码器,通过监控PLC程序可以看出移动部件实际走的位置。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/26 0:42:27
参见楼回答,然后将当前位置与设定值比较,结果就是你需要的条件
1441
hanyongmin
文章数:179
历史总积分:1441
发表于:2016/9/26 4:55:31
看来第一步必须要读出编码器的数值。然后在经过计算得出位置,在控制其他动作程序了。
1441
hanyongmin
文章数:179
历史总积分:1441
发表于:2016/9/26 4:56:13
还有没有其他的办法????
786
18663535491
文章数:54
历史总积分:786
发表于:2016/12/28 13:55:13
你可以在电机停止不动的时候在机械结构上做个记号,然后测试运行,让电机转一转,再去看看机械结构,测量一下,这就是一转走了多少,当然这样不够精确。如果有运动控制器,可以轴监视一下。用位置控制其他条件是什么意思?没理解错的话,可以用M代码或者与电机实际当前值作比较来控制其他条件
