回帖:10个,阅读:889次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/9/24 17:56:38
大神们  关于步进电机的步距角  一个脉冲走一个步距角(不考虑细分)  如果脉冲时间很长 例如30ms  但是 电机在15ms时间内就转过了一个步距角  问题是 这样会有什么情况 求有经验的大神说下
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/9/24 19:29:49
这个与时间没什么直接关系 与频率 细分的关系。不说细分 步进电机就没法说。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/24 19:38:59
步进没有什么功能的
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/24 21:03:46
电机锁住不动就是有一相一直有电,你这就是相当于电机锁住。
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/9/24 21:08:16
以下是引用卢学斌在2016/9/24 21:03:46的发言:
谢谢 但是不会对电机有影响吧  不会烧毁吗?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/24 21:10:41
回复 #4楼 382893974
有的驱动器是会在电机锁住的时候给电机的电压会降低,有的驱动器会有专门的信号来控制电机线圈电压降低。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/9/25 10:32:47
没有细分 步进电机怎么动作    不需要脉冲控制的步进电机   就是被内部改过的,接通运行。那就没有精确定位和定速,就和普通的同步电机差不多
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/25 14:46:53
你的问题是想说,给定的脉冲宽度超过了电机的转动步长时间了?这个是不是可以把给定脉宽变窄就行了,也就是将给定脉冲的占空比改变,让其脉宽小于电机步长宽度。是这样吗?
[此贴子已经被作者于2016/9/25 14:47:43编辑过]
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/25 19:45:34
应当是3楼所说的情况;
步进电机设计制作时应当考虑到了这一问题,正常条件下不会对电机造成影响,还有5楼所说驱动器的配合。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/25 20:15:20
步进电机一般是脉冲上升沿检测即驱动,不管脉冲多宽只是按照脉冲数目运行
