机电一体化
回帖:5个,阅读:867次 [上一页] [1] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/9/24 14:07:50
就是我随便画1条线,然后用一种类似于视觉的采集元件扫描一遍,然后用XY两轴伺服电机控制一支笔在一个平面上画出一样形状的一条线
请问这个用PLC控制能实现吗?采集的数据是以什么形式保存?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/9/24 14:09:17
如果说边扫描边画线,不需要保存,同步进行,我觉得还很好实现
[此贴子已经被作者于2016/9/24 14:25:44编辑过]
上。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2016/9/24 14:19:30
视觉系统+运动控制器;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/24 15:56:33
不懂,只感觉一下。
这种情况似乎类似于仿形(对仿形也只是感觉),数据看能不能以坐标的形式保存,或者有它的规则。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/24 16:56:21
这个太高端了吧。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/24 17:33:57
这个就是造价较高,实现很简单:我们机器人做这个还不是举手之劳
