回帖:10个,阅读:1614次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/9/24 11:46:22
欧姆龙CP1H-XA40DR-A为什么不能进行A/D转换?用的信号是0-5V。接线都是正确的,为什么A/D转换没反
应
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/9/24 21:23:46
在CX Programmer设置内的PLC内建模拟量中如何设置的?
Good Luck~
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2016/9/25 9:56:17
设置正确?
拨码开关也对了?
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/9/25 10:35:26
是的,0号通道0-5V。拨码开关为OFF(电压输入)
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2016/9/25 11:08:56
换个通道试试
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/25 11:19:19
PLC本体就是2入1出模拟量,首先换一个通道试一下,还不行检查接线以及PLC硬件是否被你干坏了
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/25 12:43:14
回复 #5楼 高雅的雅
这款有4入2出模拟量
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/25 13:30:17
以下是引用知道一点在2016/9/25 12:43:14的发言:
这款有4入2出模拟量
这个还真正谢谢你指点,我一直都是用CP1E-N60主机居多,CP1H因为价格高出CP1E太多很少选用
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/9/25 14:41:54
需要下载 AD/DA 设置  并且第一次下载设置后 需断电重启
[此贴子已经被作者于2016/9/25 14:42:15编辑过]
+8
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/12/8 9:26:41
回复 #8楼 wuyang750
上面的图片是D/A转换。0-8V都没反应,一直为-15.78V。直到9V后显示0.57V.输入到11V,显示最高3.96V。请问这是怎么回事?
