AutoCAD Electrical
AutoCAD Electrical
请教CAD ELECTRICAL 线号大小怎么设置
13660972911
作者的所有帖子(123)
发表于:2016/9/24 10:50:20
图纸中线号的默认文字高度在哪里设置,我用A3模板在图纸中新放置线号其文字高度就是5. 我觉得太大了,然后在项目>实用程序这里改。
线号的WD-WNH属性文字高度我看了是2.5。
有什么办法我放置线号的时候线号文字高度就是我想要的高度。
请师傅不吝赐教!谢谢
图尔克 中央润滑系统中的液位控制
cvlsam
作者的所有帖子(12810)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/9/25 17:13:01
你可以事后改写你的线号的大小:使用命令AEUTILITIES
在命令栏中输入这个命令后,你可以看到:
然后你可以在其中勾选更改属性大小,然后点击其后的设置。
在这之后,你可以批量修改相关的文字大小,如果你只要修改线号,那么勾选线号选项,然后填入你要的文字大小。
确定后,再次回答前面的对话框中,再次确定,你可以选择需要更新的范围,之后按正常提示操作就可以了。
最后,需要鄙视一下工控网,当我的Chrome浏览器更新至最新版本后,我竟然不能上传图片了,只能换成IE回复这个帖子!
Good Luck~
TwinCAT Scope 与 OPC UA 的完美邂逅
[3]
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/9/25 19:23:14
“最后,需要鄙视一下工控网,当我的Chrome浏览器更新至最新版本后,我竟然不能上传图片了,只能换成IE回复这个帖子!”
这个..........
台达自动化产品在隧道式灭菌干燥箱上的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12810)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/9/25 21:21:55
高雅的雅
在
2016/9/25 19:23:14
这个..........
你已经混了5000分以上啦,不得不膜拜啊。
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
zwk34
作者的所有帖子(1073)
发表于:2016/9/26 8:39:09
双击你要修改的文字,在里面修改就行了。
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2016/9/26 9:09:20
电气图用CAD ,你不嫌麻烦呀
做什么事贵在坚持!
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
niejinjun
作者的所有帖子(24)
发表于:2019/11/13 22:29:03
兄弟,我也在学习画电气图纸,可以发一个cad软件安装包给我不,非常感谢你,569987143@qq.com
维萨拉 | 圣戈班减少石膏板的碳足迹
