三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1185 [上一页] [1] [下一页]
FX2N-1PG遇到的
609
674851216
文章数:7
历史总积分:609
发表于:2016/9/24 8:26:45
FX2N-1PG 上电后,当前值默认为0,让它回原点,碰到DOG后,也降速回到原点,但回到原点,我看了下当前值不是0,也就是说回原点它没有把当前值清零,这是一个怎么回事?请朋友指点下。自己清不了零
另外,如果把回原点的数目设置的小一点,让他回原点,有时候会归零,但有个奇怪的现在就是数目设置小了后,有时候碰到DOG后就立即停下了,不会再向原点爬了,有时候也能到原点,后来我把数目设置大点就不会了,但目前回原点不清零不知道咋办,请指点。
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/24 8:28:11
把DOG感应器换了先
14765
465010287 版主
文章数:6614
年度积分:645
历史总积分:14765
发表于:2016/9/24 8:43:35
对,先换再说,看看可行不
674851216
文章数:7
历史总积分:609
发表于:2016/9/24 8:46:50
为什么要换呢
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/24 9:04:47
以下是引用6748512162016/9/24 8:46:50的发言:
为什么要换呢
换的意思就是怀疑坏了!!
有问题可加
886
小小要飞翔
文章数:67
历史总积分:886
发表于:2016/9/24 9:25:40
把你初始化的程序贴上来看看啊。。。也有可能是初始化中参数设置错误了
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/9/24 11:38:06
用的哪种回原点方式?除了近点狗信号,还有用到零点信号了?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/25 13:45:19
近点狗的话不是原点,只是搜索减速的位置
