回帖:39个,阅读:4249次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1506
wbw1234wbw
文章数:77
历史总积分:1506
发表于:2016/9/25 11:36:29
#30楼
电源功率不足或者有短路
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/9/25 13:31:30
#31楼
是不是使用了PLC输出的DC24V电源
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/9/25 20:51:02
#32楼
是不是用了PLC自带的24V电源,用了就查查是不是24V电源故障!
901
信吕接近开关
文章数:35
历史总积分:901
发表于:2016/9/25 23:22:51
#33楼
给21楼点赞,查查是不是24V电源故障
上海信吕自动化专业的接近开关、光电开关生产厂家
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/26 8:52:32
#34楼
我遇过是接地问题.
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/9/26 9:23:09
#35楼
如果是外接的指示灯和输出回路很可能是短路了,plc在一定逻辑下这个指示灯不亮,输出回路不接通,可以正常工作,逻辑条件满足时,指示灯亮,回路接通就产生了短路,开关电源保护。重启后逻辑条件不满足又可以运行一段。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/26 9:40:25
#36楼
给CPU 的供电有问题,换个电源试试
做什么事贵在坚持!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/26 10:44:28
#37楼
把电源仔细检查一下,或者换一个看看怎么样
606
ntplc2017
文章数:86
历史总积分:606
发表于:2018/9/25 16:15:11
#38楼
不同PLC不同情况,问题不确定,但可能是电源过热保护之类的。
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/9/25 16:33:05
#39楼
估计是PLC本身电源问题。
93.6006
