回帖:39个,阅读:4249次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15852
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2016/9/23 22:58:36
#10楼
有次用山寨明纬电源给DC24V的PLC供电,几个月后就出现突然停机,然后有可以正常运行。观察了好久才发现问题。更换电源后,一切正常。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/23 23:24:31
#11楼
1、PLC本体的电源有问题,更换崭新的PLC主机测试。
2、PLC的低压电源输出给了外部传感器进行供电,传感器本身出故障并且不稳定导致拖累了PLC,排查外部传感器线路。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/24 5:50:34
#12楼
上图!看看楼主说的PLC长什么样。
有问题可加
921
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/9/24 6:07:52
#13楼
以下是引用zzn6737在2016/9/24 5:50:34的发言:
上图!看看楼主说的PLC长什么样。
这是plc的照片,三菱的
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/9/24 6:09:02
#14楼
以下是引用506026645在2016/9/24 6:07:52的发言:
上图!看看楼主说的PLC长什么样。
这是plc的照片,三菱的
还是上传出错
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/9/24 6:55:51
#15楼
上图!看看楼主说的PLC长什么样。
一会回去用电脑上传看看
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/9/24 7:35:50
#16楼
以下是引用高雅的雅在2016/9/23 21:27:41的发言:
是PLC个别输出不行还是整个PLC都完蛋了??
电源亮灯的,CPU上面运行闪烁故障灯常亮,靠近CPU右边第一个模块也亮,后面的都不亮
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2016/9/24 7:36:14
#17楼
以下是引用wuyang750在2016/9/23 22:02:44的发言:
是输入灯灭了还是plc电源灭了
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2016/9/24 7:45:52
#18楼
回复 #10楼 deweg
电源模块不太好了?
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/9/24 8:13:20
#19楼
外部电源有没有问题
输入是PLC自带电源的吗,测算下有没有超过PLC的电源容量
设备使用多久了?
自学成才!
